RG-WALL 1600-Z3200-S Redes para pequeñas y medianas empresas - 1
RG-WALL 1600-Z3200-S Redes para pequeñas y medianas empresas - 2
RG-WALL 1600-Z3200-S Redes para pequeñas y medianas empresas - 3
RG-WALL 1600-Z3200-S Redes para pequeñas y medianas empresas - 4
RG-WALL 1600-Z3200-S Redes para pequeñas y medianas empresas - 5
RG-WALL 1600-Z3200-S Redes para pequeñas y medianas empresas - 6
RG-WALL 1600-Z3200-S Redes para pequeñas y medianas empresas - 7
RG-WALL 1600-Z3200-S Redes para pequeñas y medianas empresas - 8
RG-WALL 1600-Z3200-S Redes para pequeñas y medianas empresas - 9
RG-WALL 1600-Z3200-S Redes para pequeñas y medianas empresas - 10
RG-WALL 1600-Z3200-S Redes para pequeñas y medianas empresas - 11
Serie
Fácil implementación y O&M sencillos, libera completamente el valor de proteger su seguridad
Ideal para proteger la seguridad de hoteles, empresas, escuelas, fábricas y hospitales
Puerto SFP+ 10G
Rentable
Soporta el tráfico pesado
Rendimiento escalable
Flexibilidad de expansión mediante licencia
Se adapta a las demandas de actualización del servicio
Gestión mediante Ruijie Cloud
Red SON Completa, fácil de configurar
Mantenimiento remoto, que permite el ahorro de esfuerzo y costos
Escaneo de puertos + aprendizaje de tráfico, recomendación inteligente de políticas, instalación sencilla
Durante la instalación, use el Escaneo de puertos para identificar automáticamente la dirección IP y el número de puerto de un sistema de servicio, y luego habilite la función Aprendizaje del tráfico para detectar automáticamente la relación con el acceso al servicio en la red activa. También puede generar políticas de control de acceso basadas en puertos con un solo clic e incorporar un firewall completo sin necesidad de conocimientos técnicos profesionales.
1. Escaneo de puertos
2. Aprendizaje de tráfico
3. Generación de políticas
Ejecución de las políticas después de la simulación, optimización de las políticas en cualquier momento
Políticas de verificación en el Espacio de simulación de políticas sin afectar los servicios reales.
Aplique las políticas a la red activa con un solo clic después de verificarlas.
Localización de fallas con un solo clic en el centro de diagnóstico inteligente
El centro de diagnóstico inteligente permite el análisis automático de fallas de la red y proporciona un asistente de solución de problemas de un solo paso para que el personal de O&M localice y resuelva rápidamente las fallas.
La nube simplifica su negocio
  • Red autoorganizada
  • Configuración remota de políticas
  • Actualización remota del firmware
  • Activación de licencias en la aplicación móvil
Product Performance
Firewall Throughput4
Firewall (Traffic Mix)
IPS1
NGFW1,2
Threat Protection1,3
10 Gbps
1 Gbps
900 Mbps
850 Mbps
800 Mbps
10 Gbps
2 Gbps
1.6 Gbps
1.2 Gbps
900 Mbps
10 Gbps
3 Gbps
2 Gbps
1.6 Gbps
1 Gbps
10 Gbps
1.8 Mpps
Concurrent sessions (TCP)
500000
New sessions/second (TCP)
50000
Firewall policies
3000
SSL VPN throughput(1392-byte)
1.7 Gbps
500
3 Gbps
2.6 Gbps
1000
Product weight
2.9 kg (6.39 lbs)
4.0 kg (8.82 lbs)
1 RU rack
8 x 10/100/1000BASE-T ports
1 x GE SFP port
1 x 10GE SFP+ port
2 x USB 2.0 ports
Storage
Hard disk
RG-NSEC-HDD-1T
0.300 kg (0.661 lbs.)
Connector Type
SATA
Memory Capacity
1 TB
Hard Disk Type
Hard disk drive
Maximum Power Consumption
14 W
Hot Swapping of Hard Disk
Built-in single power module:
l Rated input current: 0.65 A
Max. Power Consumption
< 25 W
0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Noise level
43.7 dB
Operating altitude
0–5000 m (0–16404 ft.)
Compliance
EMC SZEM2302000974ATV
LVD SZES2302001034AT
Network
Physical interface
Sub-interface
Bridge interface
Static route
PBR
Routing table
Address management list
Assigned DHCP address list
DNS server
Link detection
VRRP functions
High availability
Object
Address/Address group
Zone
Configuring security zones
Service/Service group
Time plan
Virus protection template
Intrusion prevention template
SSL proxy certificate
Server certificate
Security rule base
Content identification
User authentication
Policy
Traffic learning
NAT
NAT and NAT policies
Policy import
Batch import of NAT policies
ALG
Server mapping
Address pool
Security policy
Security policy
Simulation policy
Policy configuration wizard
Policy optimization
Policy lifecycle
Port scan
DoS/DDoS attack defense
ARP attack defense
Local defense
Blocklist/Allowlist
SSL proxy policy
SSL proxy template
Allowlist
Allowlist
Behavior analysis
System
Administrator
Administrator role
Clock configuration
Service parameter
SD-WAN
Authorization management
Device information
System restart
System upgrade
Upgrading the system
Patch installation
Configuration backup
Factory settings restoration
Signature library upgrade
Cloud management platform
Device binding
Ping
Ping for troubleshooting
Tracert
Tracert for troubleshooting
Packet obtaining tool
One-click collection
Device health
Device health diagnosis
Service diagnosis
Service continuity diagnosis
Breakdown record
Breakdown information records
Device log retention
Videos
Ruijie RG-WALL 1600-Z-S Series Cloud-Managed Firewalls LDAP Configuration Guide
Oct. 28, 2025
Ruijie RG-WALL 1600-Z-S Series Cloud-Managed Firewalls Traffic Control Policy Configuration Guide
Oct. 28, 2025
Ruijie RG-WALL 1600-Z-S Series Cloud-Managed Firewalls IPsec VPN (Hub-and-Spoke) Configuration Guide
Oct. 28, 2025
Ruijie RG-WALL 1600-Z-S Series Cloud-Managed Firewalls Threat Intelligence Configuration Guide
Oct. 28, 2025
Ruijie RG-WALL 1600-Z-S Series Cloud-Managed Firewalls Source NAT44 Configuration Guide
Oct. 28, 2025
Ruijie RG-WALL 1600-Z-S Series Cloud-Managed Firewalls Load Balancing Configuration Guide
Oct. 28, 2025
Rapid Deployment of RG-WALL 1600-Z-S Series Firewall on Ruijie Reyee App (Transparent Mode)
Oct. 27, 2023
How to Install RG-WALL 1600-Z3200-S Cloud-Managed Firewall
Sep. 27, 2023
Views
Información de pedido
RG-WALL 1600-Z3200-S-LIS-M-1Y
RG-WALL 1600-Z3200-S-LIS-E-1Y
RG-NSEC-HDD-1T¹
RG-WALL 1600-Z3200-S-UA-G-LIC
