RG-WALL 1600-Z3200-S Сети малого и среднего бизнеса - 1
RG-WALL 1600-Z3200-S Сети малого и среднего бизнеса - 2
RG-WALL 1600-Z3200-S Сети малого и среднего бизнеса - 3
RG-WALL 1600-Z3200-S Сети малого и среднего бизнеса - 4
RG-WALL 1600-Z3200-S Сети малого и среднего бизнеса - 5
RG-WALL 1600-Z3200-S Сети малого и среднего бизнеса - 6
RG-WALL 1600-Z3200-S Сети малого и среднего бизнеса - 7
RG-WALL 1600-Z3200-S Сети малого и среднего бизнеса - 8
RG-WALL 1600-Z3200-S Сети малого и среднего бизнеса - 9
RG-WALL 1600-Z3200-S Сети малого и среднего бизнеса - 10
Брандмауэр нового поколения RG-WALL 1600-Z3200-S серии Z
Подходит для обеспечения безопасности в гостиницах, школах, больницах, а также на заводах и предприятиях
  • Сканирование портов и анализ трафика, интеллектуальные рекомендации по применению политик, простое развертывание
  • Применение политик после моделирования, оптимизация политик в любое время
  • Локализация неисправностей одним кликом мыши в центре интеллектуальной диагностики
  • Облако, позволяющее упростить бизнес-процессы
Простота развертывания, эксплуатации и технического обслуживания, полная реализация потенциала системы безопасности
Порт SFP+ 10G
Экономичность
Поддержка интенсивной передачи трафика
Масштабирование производительности
Гибкое расширение за счет лицензий
Адаптация к требованиям для обновления служб
Управление через Ruijie Cloud
SON в масштабах всей сети, простая и быстрая настройка
Удаленное техническое обслуживание, экономия усилий и затрат
В процессе развертывания используется сканирование портов — для автоматического определения IP-адреса и номера порта системы обслуживания, после чего запускается функция анализа трафика для автоматического определения связей доступа к службам в активной сети. Также можно, не обладая профессиональными знаниями, одним кликом мыши создавать политики управления доступом на основе портов и выполнять настройку брандмауэра.
1. Сканирование портов
2. Анализ трафика
3. Создание политик
Проверка политик в пространстве моделирования политик без влияния на реальные службы.
Применение политик к активной сети одним кликом мыши после проверки.
В центре интеллектуальной диагностики поддерживается автоматический анализ неисправностей в сети и предлагается универсальный мастер поиска и устранения неполадок, позволяющий персоналу по эксплуатации и техническому обслуживанию быстро обнаруживать и устранять неисправности.
  • Самоорганизующаяся сеть
  • Удаленная настройка политик
  • Удаленное обновление прошивки
  • Активация лицензий в мобильном приложении
Характеристики
Product Performance
Firewall Throughput4
Firewall (Traffic Mix)
IPS1
NGFW1,2
Threat Protection1,3
10 Gbps
1 Gbps
900 Mbps
850 Mbps
800 Mbps
10 Gbps
2 Gbps
1.6 Gbps
1.2 Gbps
900 Mbps
10 Gbps
3 Gbps
2 Gbps
1.6 Gbps
1 Gbps
10 Gbps
1.8 Mpps
Concurrent sessions (TCP)
500000
New sessions/second (TCP)
50000
Firewall policies
3000
SSL VPN throughput(1392-byte)
1.7 Gbps
500
3 Gbps
2.6 Gbps
1000
Product weight
2.9 kg (6.39 lbs)
4.0 kg (8.82 lbs)
1 RU rack
8 x 10/100/1000BASE-T ports
1 x GE SFP port
1 x 10GE SFP+ port
2 x USB 2.0 ports
Storage
Hard disk
RG-NSEC-HDD-1T
0.300 kg (0.661 lbs.)
Connector Type
SATA
Memory Capacity
1 TB
Hard Disk Type
Hard disk drive
Maximum Power Consumption
14 W
Hot Swapping of Hard Disk
Built-in single power module:
l Rated input current: 0.65 A
Max. Power Consumption
< 25 W
0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Noise level
43.7 dB
Operating altitude
0–5000 m (0–16404 ft.)
Compliance
EMC SZEM2302000974ATV
LVD SZES2302001034AT
Network
Physical interface
Sub-interface
Bridge interface
Static route
PBR
Routing table
Address management list
Assigned DHCP address list
DNS server
Link detection
VRRP functions
High availability
Object
Address/Address group
Zone
Configuring security zones
Service/Service group
Time plan
Virus protection template
Intrusion prevention template
SSL proxy certificate
Server certificate
Security rule base
Content identification
User authentication
Policy
Traffic learning
NAT
NAT and NAT policies
Policy import
Batch import of NAT policies
ALG
Server mapping
Address pool
Security policy
Security policy
Simulation policy
Policy configuration wizard
Policy optimization
Policy lifecycle
Port scan
DoS/DDoS attack defense
ARP attack defense
Local defense
Blocklist/Allowlist
SSL proxy policy
SSL proxy template
Allowlist
Allowlist
Behavior analysis
System
Administrator
Administrator role
Clock configuration
Service parameter
SD-WAN
Authorization management
Device information
System restart
System upgrade
Upgrading the system
Patch installation
Configuration backup
Factory settings restoration
Signature library upgrade
Cloud management platform
Device binding
Ping
Ping for troubleshooting
Tracert
Tracert for troubleshooting
Packet obtaining tool
One-click collection
Device health
Device health diagnosis
Service diagnosis
Service continuity diagnosis
Breakdown record
Breakdown information records
Device log retention
Ресурсы
Информация о заказе
RG-WALL 1600-Z3200-S-LIS-M-1Y
RG-WALL 1600-Z3200-S-LIS-E-1Y
RG-NSEC-HDD-1T¹
RG-WALL 1600-Z3200-S-UA-G-LIC
