RG-AP680-IO Dispositivos Wireless - 1
RG-AP680-IO Dispositivos Wireless - 2
RG-AP680-IO Dispositivos Wireless - 3
RG-AP680-IO Dispositivos Wireless - 4
RG-AP680-IO Dispositivos Wireless - 5
RG-AP680-IO Punto de acceso exterior Wi-Fi 6 de doble radio a 5.951 Gbps, antenas omnidireccionales
Escenarios de exterior que abarcan educación superior, ciudad inalámbrica, energía y plazas
  • Puerto óptico 10G y puerto Ethernet 5G para una conexión en red flexible
  • Antenas omnidireccionales incorporadas, amplia cobertura Wi-Fi
  • Alta velocidad de 5951 Mbps con banda de 160 MHz
  • Diseño de producto de grado industrial, clasificación IP68, protección contra rayos de 6 kV
  • Gestión unificada en la nube WIS, O&M inteligente
Productos
El RG-AP680-IO es un punto de acceso (AP) inalámbrico de radio dual compatible con 802.11ax proporcionado por Ruijie Networks y es apto para escenarios de educación superior, ciudades inalámbricas, energía y plazas.
Es compatible con 802.11ax, 802.11ac Wave2, 802.11ac Wave1 y 802.11n. Con un diseño de radio dual independiente del hardware, el RG-AP680-IO puede proporcionar una velocidad de datos de hasta 5,951 Gbps. La velocidad inalámbrica ultrarrápida elimina el cuello de botella del rendimiento.
El diseño del RG-AP680-IO tiene en cuenta factores como la seguridad de la red inalámbrica, el control de radio, el acceso móvil, la calidad de servicio, la itinerancia sin fisuras y la escalabilidad del Internet de las Cosas (IoT). Con el controlador de acceso (AC) de Ruijie y los servidores Ruijie Cloud, RG-AP680-IO puede implementar el reenvío de datos de clientes inalámbricos, funciones de seguridad, control de acceso y ampliación de aplicaciones IoT.
El RG-AP680-IO adopta una carcasa con clasificación IP68. Se puede utilizar en entornos exteriores adversos y es fácil de instalar y mantener.
Productos destacados
Certificación Wi-Fi 6
Velocidad de transmisión de datos de hasta 5,951 Gbps y diseño de doble radio simultánea
Hasta 1024 conexiones de clientes
Antena omnidireccional inteligente integrada
Excelente adaptabilidad medioambiental: IP68, -40°C a +65°C (-40ºF a +149ºF) y protección contra sobretensiones de 6 kV
Tecnologías OFDMA y MU-MIMO para minimizar las interferencias de las señales inalámbricas
Gestión híbrida: compatibilidad con miles de puntos de acceso independientes y opciones de gestión de CA e implantación en nube pública
Gestión móvil: aplicaciones móviles gratuitas para los clientes de Ruijie Cloud
RG-AP680-IO
Eight spatial streams
Channels:
Combined peak data rate: 1.2 Gbps
● Radio 1 – 2.4 GHz: 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 to MCS31 )
Four spatial streams
Channels:
Modulation types: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1,024-QAM
Channels:
Combined peak data rate: 5.951 Gbps:
● 2.4 GHz: four built-in omnidirectional antennas, with peak antenna gain of 6 dBi.
● 5 GHz: four built-in omnidirectional antennas, with peak antenna gain of 5 dBi.
● One integrated vertically polarized omnidirectional antenna, with peak antenna gain of 3 dBi.
1 x 100/1000/2.5G/5GBASE-T RJ45 Ethernet port with auto-negotiation
1 x 100/1000BASE-T RJ45 Ethernet port with auto-negotiation
1 x 10GE optical port,compatibility with 1GE and 2.5GE
1 x Bluetooth 5.1
● Wireless user online status
● CAPWAP tunnel timeout
● Specific AP locating
● Whether bridging is enabled
Main unit: 3.3 kg (7.28 lbs)
Shipping: 6.5 kg (14.33 lbs)
● 802.3af (PoE): 12.95 W, the AP starts up normally. Bluetooth and GPS work properly, all radios do not work, and LAN 2 fails to provide power for external devices.
● 802.3at (PoE+): 25 W, 2.4 GHz radio 4x4, 5 GHz radio 4x4, Bluetooth and GPS work properly, LAN 2 fails to provide power for external devices.
● 802.3bt (PoE++): 40 W, 2.4 GHz radio 4x4, 5 GHz radio 4x4, Bluetooth and GPS work properly, LAN 2 for PoE supply, Bluetooth and GPS work properly.
● Idle mode: 10 W
2 GB DRAM, 256 MB flash
● Maximum transmit power: 30 dBm (1,000 mW)
● Maximum transmit power: 29 dBm (795 mW)
GPS positioning
Frequency Performance
RG-AP680-IO
2.4 GHz 802.11b
24 dBm
–94 dBm
24 dBm
–91 dBm
23 dBm
–90 dBm
22 dBm
–88 dBm
2.4 GHz 802.11g
24 dBm
–89.5 dBm
–83 dBm
–79 dBm
21 dBm
–73 dBm
2.4 GHz 802.11n (HT20)
24 dBm
–86 dBm
21 dBm
–68 dBm
2.4 GHz 802.11n (HT40)
24 dBm
–83 dBm
21 dBm
–65 dBm
2.4 GHz 802.11ax (HE20)
24 dBm
–86 dBm
19 dBm
–68 dBm
2.4 GHz 802.11ax (HE40)
24 dBm
–83 dBm
19 dBm
–65 dBm
5 GHz 802.11a
23 dBm
–89.5 dBm
22 dBm
–83 dBm
22 dBm
–79 dBm
–73 dBm
5 GHz 802.11n (HT20)
23 dBm
–86 dBm
–68 dBm
5 GHz 802.11n (HT40)
23 dBm
–83 dBm
–65 dBm
5 GHz 802.11ac (VHT20)
23dBm
–86 dBm
19 dBm
–61 dBm
5 GHz 802.11ac (VHT40)
23 dBm
–83 dBm
19 dBm
–57 dBm
5 GHz 802.11ac (VHT80)
23 dBm
–80 dBm
19 dBm
5 GHz 802.11ax (HE20)
23 dBm
–86 dBm
16 dBm
–58 dBm
5 GHz 802.11ax (HE40)
23 dBm
–83 dBm
16 dBm
–54 dBm
5 GHz 802.11ax (HE80)
23 dBm
–80 dBm
16 dBm
–52 dBm
5 GHz 802.11ax (HE160)
23 dBm
–77 dBm
16 dBm
–49 dBm
Basic Functions
RG-AP680-IO
RGOS11.9(6)W3B6 or higher
250
Maximum number of WLAN IDs
MU and TAG device locating
Application management
Data encryption: WEP (64/128 bits), WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal (PSK, TKIP, CCMP), WPA2-Enterprise, WPA3-Personal (SAE, WPA2/WPA3 transition mode), WPA3-Enterprise (CCMP, GCMP)
Dynamic Policy
CoA/DM
MAC address table size: 2,048
IEEE802.1p and IEEE802.1Q
Maximum number of SVIs: 200
VLAN ID range: 1–4,094
Maximum number of ARP entries: 2,408
NAT, FTP ALG, and DNS ALG
NTP server and NTP client
Telnet, SSH, SNMP and FTP management
RG-AP680-IO
Big data capabilities
RG-AP680-IO
EN 55032, EN 55035, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 301 893, EN 300 440, FCC Part 15, EN 62311, EN IEC 62311, EN 50665, IEC 62368-1, EN 62368-1, IEC 60950-22, EN 18031-1, and EN 18031-2
  • EU simplified DoC: Hereby, [Ruijie Networks Co., Ltd.] declares that the radio equipment type [RG-AP680-IO] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.ruijie.com/.
  • UK simplified DoC: Hereby, [Ruijie Networks Co., Ltd.] declares that the radio equipment type [RG-AP680-IO] is in compliance with UK Radio Equipment Regulation 2017. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.ruijie.com/.
Información sobre pedidos
RG-AP680-IO
Up to eight spatial streams
Data rate of up to 5.951 Gbps
Fat/Fit/Cloud mode switchover
