RG-WS6512-L Redes para pequeñas y medianas empresas - 1
RG-WS6512-L Redes para pequeñas y medianas empresas - 2
RG-WS6512-L Redes para pequeñas y medianas empresas - 3
RG-WS6512-L Redes para pequeñas y medianas empresas - 4
RG-WS6512-L Redes para pequeñas y medianas empresas - 5
RG-WS6512-L Redes para pequeñas y medianas empresas - 6
RG-WS6512-L, High-Performance Large Campus Wireless Access Controller
Descripción general del producto
El RG-WS6512-L es un controlador de acceso (AC) inalámbrico de alto rendimiento desarrollado por Ruijie Networks para redes inalámbricas de alta velocidad de última generación. Este puede instalarse en redes de capa 2 o capa 3 sin necesidad de realizar cambios en la arquitectura o en los dispositivos de hardware, lo que permite controlar las redes inalámbricas de forma segura y sencilla.
El RG-WS6512-L permite gestionar hasta 128 puntos de acceso (AP) inalámbricos de forma predeterminada. Y, a través de las licencias para ampliar su capacidad, permite gestionar un máximo de 1,152 puntos de acceso genéricos o 2,034 puntos de acceso montados en pared.
Por otro lado, mediante su potente sistema de control y gestión centralizado y visualizado de redes inalámbricas, el RG-WS6512-L permite simplificar notablemente la creación e instalación de redes inalámbricas.
El RG-WS6512-L, que incorpora tecnologías mejoradas de seguridad y clusterización, ofrece servicios de red basados en la identidad. Esto permite que los distintos controladores de acceso de un clúster puedan compartir una base de datos de usuarios, lo que permite que los clientes pasen fácilmente de una zona a otra dentro de la red. El diseño del clúster garantiza la seguridad y la integridad de la sesión durante el roaming, así como una interacción sin interrupciones de datos y voz en las aplicaciones Wi-Fi.
Aspectos destacados del producto
Reenvío de alta velocidad con compatibilidad total para IPv6
● Reenvío local inteligente, integrado y centralizado/distribuido para eliminar los cuellos de botella de tráfico que se producen en el controlador de acceso inalámbrico.
● Compatibilidad total con IPv6.
Administración inteligente
● Página adaptativa de autenticación a través del portal para los clientes, acceso equitativo de clientes y equilibrio de carga inteligente mediante navegación por espectro.
● Gestión inteligente de la radiofrecuencia (RF), control flexible de la configuración de los puntos de acceso y optimización de la cobertura y el rendimiento de la RF.
● Tecnología avanzada de clúster de controladores de acceso inalámbricos para una itinerancia rápida y compatibilidad con el servicio de voz.
Sistemas de red seguros y confiables
● Tecnología avanzada de virtualización de los controladores de acceso para una alta fiabilidad, y escalamiento de la capacidad y el rendimiento.
● Tecnología de puntos de acceso virtuales para gestionar los puntos de acceso en grupos y permitir autenticaciones y cifrados seguros y prácticos.
● Aislamiento dinámico de las redes para un control de acceso basado en la identidad.
● Tecnologías de autenticación y cifrado, incluidas WPA3, 802.1x, PSK, WEP y TKIP para una mayor seguridad de los datos.
● Inspección profunda de paquetes (DPI) basada en las características de los paquetes con posibilidad de identificar más de 2500 aplicaciones.
● Aplicación uniforme de políticas para el tráfico WLAN, LAN y WAN, incluidas las auditorías de contenidos y las políticas Flow Pre-Manager (FlowPM), y la protección de infraestructuras de redes Ruijie (RNFP).
Especificaciones del hardware
Dimensiones y peso
RG-WS6512-L
Dimensiones de la unidad (Ancho × Fondo × Alto)
440 mm x 340 mm x 43.6 mm (17.32 in. x 13.39 in. x 1.72 in.)
Dimensiones del paquete
(ANCHO × FONDO × ALTO)
630 mm x 335 mm x 500 mm (24.8 in. x 13.19 in. x 19.69 in.)
Altura del estante
1 RU
Peso de la unidad
Unidad principal: 5.9 kg (13.01 lbs)
Módulo de alimentación: 0.4 kg (0.88 lbs)
La unidad principal viene con un módulo de alimentación.
Peso del paquete
14.50 kg (31.97 lbs)
Especificaciones del puerto
RG-WS6512-L
Puerto de servicio fijo
8 puertos GE combinados, cuando el puerto combinado se utiliza como puerto eléctrico,
● el puerto 1 puede utilizarse como puerto de gestión fuera de banda (MGMT).
● Es compatible con la negociación automática 10/100/1000 Base-T.
● Es compatible con la conexión cruzada MDI/MDIX automática.
4 puertos 10GE SFP+
Puerto de gestión fijo
1 puerto para consola RJ45
2 puertos USB
LED de estado
1 indicador LED de estado del sistema
20 indicadores LED del puerto de servicio
Botón
1 botón de restablecimiento
● Presione el botón por menos de 3 segundos y el dispositivo se reiniciará.
● Presione el botón por más de 3 segundos. El dispositivo se restaurará a los ajustes de fábrica.
Fuente de alimentación y consumo de energía
RG-WS6512-L
Consumo máximo de energía
70 W
Fuente de alimentación de entrada
2 módulos de alimentación RG-PA70I de CA y 70 W
La unidad principal viene con un módulo de alimentación. Si lo desea, puede adquirir otro más.
Voltaje de entrada
100 VCA a 240 VCA, 50 Hz a 60 Hz
Corriente de entrada
10 A (estado estable)
Voltaje de salida
12 V/5.83 A
Entorno y confiabilidad
RG-WS6512-L
Temperatura
Temperatura de funcionamiento de la unidad principal: 0°C a 45°C (32°F a 113°F)
Temperatura de funcionamiento del módulo de alimentación: -10°C a +50°C (+14°F a +122°F)
Temperatura de almacenamiento de la unidad principal: -40°C a +70°C (-40°F a +158°F)
Nota: Entre los 3,000 m (9,834 pies) y 5,000 m (16,407 pies) de altura, cada vez que la altitud aumenta 220 m (721.78 pies), la temperatura máxima desciende 1 °C (1.8 °F).
Altitud
0 m a 5,000 m (0 pies a 16,404 pies)
Humedad
Humedad de funcionamiento: Humedad relativa de 10% a 90% (sin condensación)
Humedad de almacenamiento: Humedad relativa de 5% a 95% (sin condensación)
Ventilador
Tres ventiladores integrados (en el lado izquierdo)
Flujo de aire de derecha a izquierda
Ajuste de la velocidad del ventilador
Alarma de fallas del ventilador
Ruido acústico
< 78 dB
Tiempo medio entre fallas (MTBF)
200,000 horas (22 años) a una temperatura de funcionamiento de 25 °C (77°F)
Especificaciones del software
Rendimiento y capacidad
RG-WS6512-L
Número predeterminado de puntos de acceso administrables
128
Nota: El número predeterminado de puntos de acceso que se pueden gestionar en el RG-WS6512-L depende del modelo del punto de acceso. Consulte el apartado Información sobre pedidos para obtener más detalles.
Número máximo de puntos de acceso configurables
4,096
Número máximo de puntos de acceso administrables
2,304
Nota: El número máximo de puntos de acceso que se pueden gestionar en el RG-WS6512-L depende del modelo del punto de acceso. Consulte el apartado Información sobre pedidos para obtener más detalles.
Número máximo de STA administrables
32,768
Nota: el número máximo de STA que se pueden gestionar en el RG-WS6512-L depende del entorno de la red. Póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica para obtener más información.
Servicio de WLAN
Número máximo de ID de WLAN: 4,094
Número máximo de STA asociadas por WLAN: 32,768
Tiempo de transición entre controladores de acceso
< 50 ms
Número máximo de controladores de acceso virtualizados
Enrutamiento y conmutación
Capacidad de reenvío conforme al estándar 802.11
40 Gbps (sujeta al entorno de la red inalámbrica)
Número de entradas de direcciones MAC
131,072
Número de VLAN
4,096
Número de entradas del ARP
81,920
Grupo de direcciones del DHCP
Número de grupos de direcciones IPv4: 2,000
Número de direcciones IPv4: 81,920
Número de grupos de direcciones IPv6: 256
Número de direcciones IPv6: 2,048
Número de entradas de enrutamiento
Entradas de enrutamiento IPv4: 8,192
Entradas de enrutamiento IPv6: 10,000
Número de entradas de multidifusión
Entradas de enrutamiento estático: 2,048
Entradas de enrutamiento de grupos de multidifusión: 4,096
Seguridad y autenticación
Número máximo de STA admitidas por el servidor del portal integrado
7,500
Número de entradas del ACL
131,072
Versión de software aplicable
RG-WS6512-L
RGOS 11.9(6)W1B3 o posterior
RG-WS6512-L
Protocolos IEEE 802.11
802.11, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11d, 802.11h, 802.11w, 802.11k, 802.11v, 802.11r, 802.11i, 802.11e, 802.11n, 802.11ac y 802.11ax
Topología de capa 2 y capa 3 entre un punto de acceso y un controlador de acceso
Un punto de acceso permite detectar de forma automática el controlador de acceso al que puede acceder.
Un punto de acceso permite actualizarlo de forma automática a través del controlador de acceso.
Un punto de acceso permite descargar de forma automática el archivo de configuración del controlador de acceso.
CAPWAP a través del NAT
Roaming
Itinerancia entre controladores de acceso de capa 2 o capa 3
Itinerancia entre controladores de acceso de capa 2 o capa 3 en el modo de reenvío local
Modo de reenvío
Reenvío centralizado
Reenvío local
Reenvío flexible basado en servicios
Funciones inalámbricas de QoS
Límite de velocidad basado en puntos de acceso/WLAN/STA
(Intervalo de límites de velocidad basados en las WLAN/STA: 8-261, 120 en la unidad de 8 Kbps. Por ejemplo, si establece el valor en 8, el límite de velocidad es 8 x 8 Kbps = 64 Kbps).
Límite de la velocidad estática e inteligente basado en el número de STA
Programación equitativa
Aislamiento de usuarios
Aislamiento de usuarios basado en el controlador de acceso
Aislamiento de usuarios basado en la WLAN
Confiabilidad
Virtualización del controlador de acceso
Migración por errores del AC
Modo de espera activa para varios controladores de acceso (modo de espera activa 1+1 A/A y A/S y modo de espera activa N+1)
Clúster con múltiples AC (N-a-N)
Tecnología de percepción inteligente remota (RIPT)
Servicio ininterrumpido durante actualizaciones
Administración del STA
Control de acceso basado en el número de STA asociadas al AP
Control de acceso basado en el número de STA asociadas al SSID
Control de acceso equilibrado basado en el número de STA asociadas al AP
Control de acceso equilibrado basado en el tráfico del AP
Direccionamiento de bandas
Configuración del umbral de la intensidad de la señal recibida (RSSI) en dB (rango: 0-100)
Configuración del tiempo de espera de inactividad de las STA en segundos (rango: 60-86400)
Optimización de la WLAN
Ajuste de la potencia de transmisión para paquetes beacon o mensajes de sonda
Administración del RF
Configuración del código de país o región
Ajuste manual de la potencia de transmisión
Ajuste automático de la potencia de transmisión
Ajuste manual del canal de funcionamiento
Ajuste automático del canal de funcionamiento
Ajuste automático de la velocidad de transmisión de datos
Compensación de puntos sin cobertura
Equilibrio de carga del AP basado en el tráfico y el número de STA
Selección de la banda
Detección y mitigación de interferencias de radiofrecuencia (RFI)
Seguridad
RG-WS6512-L
Autenticación de seguridad IPv4
Autenticación web
Autenticación 802.1X
Autenticación por MAB
Autenticación por SMS
Autenticación de seguridad IPv6
Autenticación web
Seguridad y cifrado conforme al estándar IEEE 802.11
Modo Multi-SSID
SSID oculto
Autenticación por PSK compatible con el estándar IEEE 802.11i
WPA y WPA2
WPA3: WPA3-Personal (SAE), WPA3-Enterprise (CCMP, 128 bits) y WPA3-Enterprise (GCMP, 192 bits)
WEP (WEP/WEP128)
TKIP
CCMP
Antisuplantación de ARP
Compatible
Compatible
Compatible
Virtualización de los AP
Compatible
Protocolo
RG-WS6512-L
Protocolos IPv4
Ping y trazador de rutas
Servidor DHCP, cliente DHCP, retransmisor DHCP e inspección DHCP
Clientes DNS
NTP
Telnet
Servidor TFTP y cliente TFTP
Servidor FTP y cliente FTP
Protocolos IPv6
Cliente DNSv6
Retransmisor DHCPv6 y servidor DHCPv6
Cliente TFTPv6
Servidor FTPv6 y cliente FTPv6
IPv6 CAPWAP
Ping IPv6
Túneles manuales, túneles automáticos y túneles ISATAP
Direcciones IP configuradas manualmente y direcciones locales creadas de forma automática
Trazador de rutas IPv6
Descubrimiento de vecinos (ND)
Enrutamiento IPv4
Enrutamiento estático, RIP y OSPF
Enrutamiento IPv6
Enrutamiento estático, RIP y OSPFv3
Administración
RG-WS6512-L
Administración de la red
RMON
Registros del sistema
Sonda remota
Plataforma para la administración de la red
Eweb
Mapa de calor Wi-Fi
Administración del acceso de los usuarios
Inicio de sesión mediante el puerto de la consola, inicio de sesión mediante Telnet, inicio de sesión mediante SSH, y carga mediante FTP
Cumplimiento regulatorio
RG-WS6512-L
Normas de seguridad
IEC 62368-1, EN 62368-1
Regulación EMC
EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2 y EN 300 386
*Si desea obtener más información sobre las normas y certificaciones específicas de cada país, póngase en contacto con su punto de venta local.
  • Order an RG-WS6512-L.
Main Unit and Accessories
RG-WS6512-L
RG-PA70I
Optical Modules
Mini-GBIC-SX
1000BASE-SX mini-GBIC module
Mini-GBIC-LX
1000BASE-LX mini-GBIC module
10GE SFP+ SR module
10GE SFP+ LR module
Licenses
RG-LIC-WS-16
RG-LIC-WS-32
RG-LIC-WS-128
RG-LIC-WS-512
RG-LIC-WS-1024
